标题: 三星753DFX故障 [打印本页]
作者: 雷洛金    时间: 2007-9-8 09:54
标题: 三星753DFX故障
开机出现电压有规律的时有时无,消磁继电器有规律的吸合声,跟107(S6)故障相同,开关电源查过正常,CPU正常,只是发现,I2C总路线,电压有跃动,不是正常的5V,存储器电压5V正常,只是在断开,行场小信号IC电源时,有规律的时有时无,故障消失,可I2C总线电压,还有有波动
作者: 何昭文    时间: 2007-9-8 23:15
换高压包吧 三星高压包很爱坏的
