华硕怪问题主板不跑码!!!
学徒小子
2009-11-15 17:54
华硕怪问题主板不跑码!!!
CPU附近HIP6602CB供电IC周围的四个场管对地全部短路!!!!
板桥电脑医院
2009-11-15 19:08
看看电容有没有短路啊~~拆电容,拆场管,拆下来量~~~
失忆修脑
2009-11-15 19:11
先拆场管。拆下来测看看有没有坏。要是还短就杀电容。CPU供电电容也是常坏的。
郑辉
2009-11-15 19:50
量下1.5V供电阻值正常不,像你说的短路那么厉害应该有可能是北桥,没短的话就拆CPU供电管子
创诚科技
2009-11-15 20:40
看看电感有没有虚焊!
双二极管
2009-11-16 00:26
考虑北桥挂~
俾面派对
2009-11-16 01:07
四个场管对地全部短路?每个引脚吗?如果是每个引脚都短了那场管肯定都完了!把场管全拆下来看看还短不?
学徒小子
2009-11-16 08:58
谢谢各位现在供电没有问题了!现在又没有时钟!!!!!
断桥边夜难眠
2009-11-16 10:40
测一下NB对地阻值,有没有短路
苏州诚信维修
2009-11-16 11:19
晕怎么解决的我有一快主板也是样的
