救助一台CRT纯平显示器的点位电阻,急!!!!
专修本本
2009-11-15 17:25
今天修到一台飞利浦给联想做的LXB—F17069 ,故障现象是有高压无显示,经测G2电压为3V,经查从大板高压包G2出来一电阻烧毁,紧接着连着的二极管也烧穿了,请教下高手,这个电阻阻值是多大的?我曾经用10殴电阻替代过,但感觉很奇怪,画面出来了,但忽明忽暗,测G2电压为400—500V跳动。无语了。。急!
来自本拉登
2009-11-15 18:50
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
金正电子
2009-11-15 20:04
该电阻一般为上兆欧姆,加速极电压一般为200V左右
小蔡维修
2009-11-15 21:37
从高压包直接出来的,我想应该是一个限流电阻吧,有上百K那么大吗?
金正电子
2009-11-15 21:43
你找个图纸参考一下,就知道了
专修本本
2009-11-16 10:11
就是因为没有这方面的图纸,所以才求救的,呵呵。希望有图纸或者经验高的大虾们指点。
专修本本
2009-11-16 13:28
补充一下,高压包已换过!
来自本拉登
2009-11-16 22:21
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小蔡维修
2009-11-17 10:30
楼上的意思是说G2从高压包出来850V,然后整流,再分压,
我现在的机器是从高压包出来直接接一个电阻,然后才整流,分析一下这个电阻是干嘛用的?分压还是限流?
来自本拉登
2009-11-17 11:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小蔡维修
2009-11-17 13:46
有区别的,就像次极电压出来一样,有的机器次极电压出来先经过一个0。几欧姆的电阻先限流,然后再经过二极管整流。我感觉从高压包出来电压一样,我还没有遇到过从高压包出来的电压直接分压,然后再整流的。都是先整完流后再分压。
乌头鸟
2009-11-18 10:01
我见过的一般330K和470K的比较多
李暗暗
2009-11-18 12:20
把后面的电容换了
菜鸟啊杰
2009-11-19 09:26
也可能别的 问题 不值是电阻问题 你换掉2级管对吗?
武汉天涯浪子
2009-11-19 09:40
这个电阻从200K-20M的都可以,G2只需要个电压就行,没什么电流,你自己试着换,到亮度合适就行了
