HP DV1000&联想 旭日125时开机时不开机
小杨修修
2009-11-15 16:19
这段时间接了不少DV1000(CT3板)、旭日125机器,故障是按开机键不能触发,很多都是拆开就好(能点亮),有部分机器再重新装上也正常,能使用但是就是不敢给客户恐怕拿走又不行了。还有部分装上用一会再多开关(断电后再开)几次又不触发了。这两种机器都用PC97551或87541芯片,是不是它们性能不良呢,出现这种是开机时不开机的情况,有经验的师傅们来说说(曾试过加焊,但也不行)
许胜华
2009-11-15 16:22
桥有空焊也会时天时不开。。。压着桥开机试下
孟德勇
2009-11-15 16:43
最好先仔细排查,最后没办法再动桥看看。
小杨修修
2009-11-15 17:17
这种非持续性故障真不好一步一步查,拆开又好了那种,应该怎么办?不敢乱动,这种情况一般哪的问题啊?
第五科技
2009-11-15 17:23
芯片和桥 都有空焊的
孤帆远影
2009-11-15 17:23
还是需要在不开机的时候检查,看看是个关键电压或者是信号没有出来
小杨修修
2009-11-15 17:41
这俩机器有没有通病之类,比如哪个更易损坏些,像拆装后好的怎么办,老是不放心?
透明。
2009-11-15 22:35
LZ试试把休眠撬了。之前碰过一台联想E290的。
折装不少于10次。狂汗啊。 最终以经验之谈把休眠撬了。已经一个月过去咯。
没见返回。
纯属经验之谈。还望各位莫见笑。
风行风尚
2009-11-15 22:39
感觉南桥的概率偏大吧,毕竟是FBM的桥,加焊下再测试吧。我今天也碰到一台125的机器,挡LOGO,加焊南桥后OK了,完事后在南桥上涂了点散热胶,让南桥上的金属贴纸接触可靠一点
陆地渔
2009-11-15 22:43
休眠信号撬了可以吗
修到天亮
2009-11-15 22:48
感觉还是桥的几率大一点,可以试着加焊一下试试,毕竟这种故障只能用摸索的态度去修,故障点不明显呀
王炳涛
2009-11-15 23:52
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
