标题: NFORCE4-A754 [打印本页]
作者: 鹏群电脑科技    时间: 2009-11-15 15:48
标题: NFORCE4-A754
主板是精英NFORCE4-A754,板子插上电不跑码,CPU主供电1.56V   复位2.53V  PG 2.53V  时钟无电压 . 内存 PCI-E 也没电压.
现在就是不知道这块板的时钟IC是哪个,内存旁边有个ICS CJ560859 不知道是不是这个 图在下面 麻烦高手帮找下,谢谢.顺便发个PDF资料(找不到).
时钟芯片两脚有起振电压有1.6V  14.318晶振两脚是1.4V 1.25V 不知道是不是是我理解错了.
作者: 鹏群电脑科技    时间: 2009-11-15 15:58
补充下  上面说的内存 PCI-E   指的是时钟无电压    内存和PCI-E供电有电压  还有25.000H6E这个是时钟芯片吗?
作者: 简约不简单    时间: 2009-11-15 15:58
这种主板,桥比较容易虚焊!!重点看桥!
作者: 邹强    时间: 2009-11-15 16:01
加焊U座和桥
作者: 鹏群电脑科技    时间: 2009-11-15 16:03
谢谢  还有没有其他可能啊 ,还有麻烦回答下其他的问题 我记的时钟芯片是和时钟IC靠在一起  这个怎么不是啊,所以不知道哪个是时钟芯片了  也不知道它的供电从哪来
作者: 鹏群电脑科技    时间: 2009-11-15 16:28
没人解答下吗?
作者: 维修公司    时间: 2009-11-15 16:31
楼主说:“我记的时钟芯片是和时钟IC靠在一起”
时钟芯片,时钟IC  这两个概念有区别吗
作者: 鹏群电脑科技    时间: 2009-11-15 16:51
时钟芯片,时钟IC  这两个概念有区别吗
维修公司 发表于 2009-11-15 16:31
那可能是我理解错
作者: 鹏群电脑科技    时间: 2009-11-15 16:53
那这块主板 哪个是时钟芯片啊   是内存旁边的那个ICS CJ560859 吗`
