标题: 长城M9WE15电源怪问题 [打印本页]
作者: 昌华家电维修    时间: 2009-11-15 15:32
标题: 长城M9WE15电源怪问题
长城M9WE15电源怪问题,电源板集成块是OB2269CP,雷击坏后,把电源的元件全都换了。空载5V电压和12V正常,就是带不起负载。请高手指教是什么原因。R6[47Ω]R8[100K]R9[220Ω]不知道对不对。
作者: 维修公司    时间: 2009-11-15 20:24
你可以查OB2269的资料,看它的外围元件参数
OB2269.pdf
323.26 KB, 下载次数: 111, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 中原红警电脑    时间: 2009-11-15 20:29
断开原来的高压板,外接个高压板试一下不就知是那边出问题了吗?这样能快一点进行下一步的检修!
作者: 绝野虫子    时间: 2009-11-15 22:14
说的好,思路清晰,不要死修一块,有时候最原始的方法,最为有效!
作者: 昌华家电维修    时间: 2009-11-16 16:17
高压板是好的,把高压板断开了不接。直接接驱动板和屏,还是不行。
作者: 维修光荣    时间: 2009-11-18 12:00
检查元件,用最基本的方法,替换元件,
5# 昌华家电维修
作者: 怀仁人家    时间: 2009-11-19 11:06
空载正常,说明:
1、电源带负载能力不行。
2、驱动板问题。你雷击了,驱动板也不是金刚,一块挂了。
作者: 雪茄烟    时间: 2009-11-19 11:30
对,查下驱动板
作者: 昌华家电维修    时间: 2009-11-28 17:45
驱动板是好的,我换了一块新电源板OK。
作者: 维修公司    时间: 2009-11-28 19:39
驱动板是好的,我换了一块新电源板OK。
昌华家电维修 发表于 2009-11-28 17:45
修电源是--芯片级维修,换电源是---板级维修,这和电脑城安装系统的“硬件板式维修”没有区别了,所以目前为什么维修费越来越低了。。。。
其实这称不上是在做维修。。。。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-28 20:59
我说过好多次了,市面上卖的OB2269都是SG6841打磨的,必须把那个100K的电阻减小到22K-47K左右,要不带不了负载。你如果买到的是真OB2269,那就不用改这个电阻
作者: 郑善洋    时间: 2009-11-29 10:29
就楼上说的这个问题。之前遇到一台修了一个月包括发配件什么的。后来真接用主机电源接了个12V  5V进去。
后来那个客户都跑了,说水平差晕。
后面又遇到几台,改了那个电阻就好了。
作者: 魔法呀    时间: 2009-12-4 10:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 我能哈哈    时间: 2009-12-4 11:34
不好修 直接就换板子
作者: 昌华家电维修    时间: 2009-12-12 11:00
按照楼上版主的方法改了那个100K的电阻,还是没有好。
作者: hlm312500    时间: 2009-12-12 23:02
维修是要思路清晰
作者: 张四丰    时间: 2009-12-13 09:36
淘宝上40一片, 长城M97的电源板.
作者: 杨光    时间: 2009-12-14 09:26
看看负载是不是短路了
