待机 按开机键 没反应是什么问题 ?
级修
2009-11-15 13:03
待机 按开机键 没反应是什么问题 ?
海尔a61 待机后按开机键 只能听到硬盘启动的声音 其它没反应 ,只能强行关机 重新开机,这事什么的问题?
流浪人生
2009-11-15 13:42
应该是显卡问题
天石科技
2009-11-15 14:45
应该是显卡问题
流浪人生 发表于 2009-11-15 13:42
严重同意楼上的 硬盘都动了 应该上显卡的问题
chenggang25
2009-11-15 14:56
用没有进系统的声音?如果有就是屏和显卡的问题,换频测试,如果可以显就是主板上显卡问题了,有可能是显卡虚焊,做BGA
豆腐刀
2009-11-15 15:16
量一下各电压出来没有,可能也就是5V出来了而已,北桥,CPU没电压当然只能听到硬盘响,开不了机了,关机也关不了
我来修一下
2009-11-15 16:08
看看上电电流再说,实再拿不准,拆机量量各路供电,信号
