标题: 显示器半边显示,半边不显示 [打印本页]
作者: 云斌电脑    时间: 2009-11-15 12:42
标题: 显示器半边显示,半边不显示
一客户的显示器,半边显示,半边不显示,大揩是哪个地方的问题? 我对显示器还是新手,希望各位指点一下 谢谢
作者: 张征龙    时间: 2009-11-15 13:03
是不是液晶显示器  要是液晶得可能是那边得排线虚了!
作者: 嘉诚电脑    时间: 2009-11-15 13:08
CRT显示器维修 ,应该就是场电路出问题,或者是后面的偏转线圈出问题了
作者: 云斌电脑    时间: 2009-11-15 13:57
CRT显示器 ,只显示半边我对显示器不怎么懂 请教一下
作者: 风飘雪来    时间: 2009-11-15 14:03
是有上没下还是有左没右这个都不要说清
作者: 维修公司    时间: 2009-11-16 15:03
首先要说明一下,能不能在菜单中调解,有没有变化,一般都是能调解的,这是行中心故障
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-16 15:08
是CRT还是LCD?左右还是上下?请描述清楚
作者: 亿号    时间: 2009-11-18 15:29
是CRT还是LCD  如果是CRT就是行场电路的问题 ,要你自己去查了
作者: cfk888    时间: 2009-12-4 22:59
如果是液晶的话,多数是屏的主芯片损坏。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-4 23:07
CRT还是LCD?左右半边还是上下半边?发帖时请提供必要的信息
作者: jlhdcwl    时间: 2009-12-5 09:07
CRT显示器出现半边图像,多数是上下半边,多见场块虚焊,场块损坏,场供电故障。
另注:楼主自从发过此帖后再没有上线,如果再次登录,请按上面各朋友的提示详细说明机器型号,故障现象和有否解决等,否则删除此主题,由此给其他朋友带来的不便请谅解!!!
作者: 宁强侯张工    时间: 2009-12-5 19:00
场电路不良引起的
