MSI 6551延迟开机故障维修
李永康
2009-11-15 12:40
MSI 6551延迟开机故障维修
前天接到一块MSI为联想代工的6551 845主板,问题为按开机键后10-20秒后才能开机,此板是通过IO W83627HF-AW的72脚连ATX电源座旁的一个贴片电阻分压给小三极管来拉低14脚绿线电压来开机的。检查此IO的61脚VCC正常5V,67脚有0-3.3跳变,72脚有5V,但73脚(接南桥SLP-S3信号)无3.3-0的跳变。此时不能开机。等10-20秒有跳变,此时72脚电压为低电压,主板开机,一切正常。接着检查南桥的3.3VSB正常,晶振有1点几电压。电池无电换电池后故障消除。但试过不放电池都能正常开机。对于这点不是很明白。请高手解答。
