昂达845PEX内存负载电压过低引起不定时死机!!!
袁祖幸
2009-11-15 11:45
图中哪8个角的芯片,完全烧糊认不清是什么型号,(此图在百度搜索而来)取下可以正常开机,但在使用中不定时死机,死机时测量内存电压主供电是2.6V负载电压0.9V有点低,怀疑是负载电压过低引起死机,各位兄弟们有这种主板帮我看下这个型号是什么型号! 有高手们也可帮我分析死机是不是此问题所在!!!
李猛龙
2009-11-15 12:26
8角的.上个RT9173.看看
专业维修
2009-11-15 13:19
1250M或RT9173
鱼仔叔叔
2009-11-15 14:35
我这有这块板
我看过了是RT9173B的
维修者知难
2009-11-15 20:51
我修过这种板子,是RT9173
小富
2009-11-15 22:17
RT9713 应该是这个芯片 给内存提供VTT电压的一般输出1.5V
TOM
2009-11-15 22:47
是RT9317的问题
故障之克星
2009-11-16 12:16
应该是W83301之类的,从图上看不像是RT芯片
(45.4 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2009-11-16 12:16 上传
浙江宏发电脑
2009-11-16 12:26
RT9173是内存1.25V负载电压的IC,这人IC5、6、7、8脚接VCC3DUAL,这4个脚是接在一起的你测一下就知道了。
应该不是RT9473,你是2.5V底了。那么是2.5V的IC。
可乐加冰
2009-11-16 12:42
上拉电压 是内存供电的一半
武汉天涯浪子
2009-11-16 13:42
w3310s,我还缺2颗
真的很难
2009-11-16 18:33
6
小富
应该是1.25V,主供电的一半!
小富
2009-11-16 23:17
12#
真的很难
呵呵;;谢谢你的指正 确实是内存供电的一般电压; 是上拉电压
湘楚
2009-11-17 10:04
w83310g-r2 有可能是这个IC 试一下!!
学海无涯技术
2009-11-17 10:33
华邦内存时钟芯片
邹强
2009-11-17 11:54
好像是W83310
