上真U无供电
春不老
2009-11-15 11:28
上真U无供电
一联想主机悦D2036A 。上假负载各电压正常上CPU , 上真 CPU就没有供电,测试卡一直复位,就是说没有PG 信号,我换了块CPU还是一样的现象。主板型号是L-NC52Q ,请问前辈指点 一 二 谢谢
谢俊超
2009-11-15 11:48
更换电压IC没 啊 是什么供电
郑辉
2009-11-15 19:54
一般看下2.5V供电有没起来不,一般在U座发附近的一个黑色电感。还有就是 北桥的问题。可以试压
创诚科技
2009-11-15 20:36
换供电IC看一下!看一下MOS管和电感有没有虚焊!
双二极管
2009-11-16 00:18
主要还是从CPU座和PWM方面考虑吧~
主板菜鸭
2009-11-16 00:24
拖焊一下CPU核心供电IC,不行换个试试
盱眙桂林
2009-11-16 09:14
把电源IC贴上来
