查看: 2165|回复: 4
[主板维修]
华硕M2V-TVM/S始终复位
发表于 2009-11-15 10:36:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
一块华硕M2V-TVM/S,开机后,诊断卡复位灯始终亮。
北桥K8M890  南桥VT8237R PLUS    IO:IT8716F-S
接负载,CPU供电:1.5V。
内存供电:1.8V
北桥附近供电管:1.5V
南桥附近供电管:2.5V
开机后,按复位,IDE、BIOS、CPU都有复位信号,唯独PCI槽没有。
用万用表指针碰RST针,喇叭会‘格拉格拉’响。
是座子有问题
发表于 2009-11-15 10:42:28 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
但我把座子修好了它就是不过条子!
郁闷之中搞得我是撒子思路都没得老!
想请老师门尽快回复
发表于 2009-11-15 10:49:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
2# 兜兜哩侑糖
我有块 华硕845B 的板子 点不亮了 怎么办啊   卡那来拆都不跑的 显的是C0 怎么办 老大们指教下啊~~急急急急急急
发表于 2009-11-15 11:34:47 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
C0 是CPU不过,换换CPU,查查U座
发表于 2009-11-15 14:24:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
用最下硬件法不要加内存,看检测卡代码是多少,如果含一样,那吗试着刷写BOMS看看
