如何判断io的好坏
精诚电脑吴宝
2009-11-15 09:43
如何判断io的好坏
IO坏了,不开机,不复位,CPU不过,内存不过等很多问题,我经常是不开机不复位就跑一下线路看是不是进IO,如果是进IO,就找一个代换,如果不进,有时也会用代换法进行相关问题测试,原来没有示波器,最近搞了一个回来练手,以提高技术,不知道各位有什么办法能准确判断IO的好坏,代换法有时也是在主板上拆的,也不能保证换上去的就是好的,容易造成误判?
丛龙刚
2009-11-17 14:35
没看明白 什么进什么出啊
漫步泪雨中
2009-11-17 19:57
如果可以用简单办法解决早就提出了
源汇电脑
2009-11-28 10:35
楼主说的不太明白,看了一头雾水
水木
2009-11-28 15:03
修了这么长时间板,都是替换法,简单,快
爱思洁
2009-11-30 10:47
不光是IO 其他的IC 的好坏的判断 也不是特好判断
1.有图纸最好 查供电时钟等信号
2.测试一下IC的小电容是否有短路
3.再有就是代换法了
4.通过工作的温度
最好是有图纸 要不然就代换
于来军
2009-12-1 16:15
慢慢来以后就懂啦
狼中天
2009-12-1 22:15
用替换法最快,最好,换上去如果问题解决了,那就说明它坏了。。
宁波飞扬电脑
2009-12-1 22:17
和楼主一样。慢慢来吧呵呵
smallp0830
2009-12-8 12:40
呵 替换法 最明确了
大学生电脑
2009-12-8 13:25
代换是最好的办法
伧狼一修
2009-12-8 15:23
我觉的判断好坏的方法应该是打电压和打二极体值,如果有示波器最好,还可以打波,看是否正常
SD扶不起的阿斗
2009-12-10 17:20
我觉的判断好坏的方法应该是打电压和打二极体值,如果有示波器最好,还可以打波,看是否正常 我感觉也是
为了明天而奋斗
2009-12-10 21:21
我不开机不跑码有时找不到问题 就换I/O,不过有时会搞好,唉,都是瞎碰
syd2006
2009-12-11 21:30
没看明白
陈四毛
2009-12-14 14:45
断定IO好坏 要根据具体问题来定 如果不开机 很大一部分是IO 的事 那得测它的工件条件 要测定了才换 不要轻易换 要不问题会越弄越多 还有就是摸 看温度正不正常 实在不行的话才用代换法
lwj1230
2009-12-14 17:14
断定IO好坏 一般不开机 因为主板引起不开机原因很多 要确定是那一部分 如果是io和南桥部分的毛病 通过测量和排除法 基本可以判断好坏
风雨多情
2010-1-26 18:40
我都是用代换,呵呵,技术不行,如果估计IO有问题就换上一个试试,没解决还去检查其它的
野太阳
2010-1-29 19:31
换IO也不是件简单的事啊
潘卓斌
2010-1-30 16:49
懒得跑线路就换吧!注意技嘉的IO不能随便换
林志远
2010-1-30 18:10
新手想学习 顶8楼哦。高手们什么时候可以总结一下IO的代换型号和哪些板的什么IO容易坏什么的。
木鱼
2010-1-30 21:07
代换法是最快的,如果你要搞清楚的话,最好就是下个图纸来看,
朱永华
2010-1-31 14:26
没有一个回答正确的。。
正确判断I/0损坏注意以下几点:
1.查跟I/0相关的外设,如K/B MOUSE . LPT /COM PORT/ 等,总之跟其相接的外设都会引起I/O 损坏、
2.查供电,如5V 对地这些。 I/O损坏的比较多,因为外设的热插拨这些都会引起I/0 损坏。
3.不上电。PS/0N 信号不正常。 RSMRST 不正常,漏电流大。这些一般也是I/0 的居多。
4.其它的码卡当C1-07 表示外设没侦测到。也是I/O.
5,如果CMOS 里面侦测试 的硬件不对一般也是I/0,如温度,CPU 风扇转速等不能侦测试。
6.一些不开机的故障也是I/O损坏所致。
ck530
2010-6-24 22:14
I/0可以打键盘鼠标口 LPT来判断
菜鸟啊杰
2010-6-26 13:28
换 的多了换个io还是很容易的事 !!
553528623
2010-6-26 19:05
IO有EC震荡 你测到有震荡 大多IO都是工作正常的
终极一刀
2010-6-29 12:24
IO的好坏还真的不好判断,必要的时候要挑起某个引脚
非花勿扰
2010-6-29 12:31
没懂什么意思 那个高手给详细说下
