标题: C1 循环 [打印本页]
作者: pengtai    时间: 2009-11-14 23:48
标题: C1 循环
45 44
C1 00
00 C1
  难道I/O问题? 请问如何检测IO损坏
作者: 小明山下    时间: 2009-11-14 23:50
应该是不过内存吧?电压什么的都量完了?
作者: pengtai    时间: 2009-11-14 23:57
CPU 电压 PG 核心 全部正常 内粗假负载电压也正常
作者: luo828282    时间: 2009-11-15 00:11
BIOS刷个试试
作者: pengtai    时间: 2009-11-15 00:16
没编程器郁闷
作者: 务实小沈    时间: 2009-11-15 00:21
BIOS问题还错点的
BIOS问题比较多一点 字打错了
作者: pengtai    时间: 2009-11-15 00:22
如何判断IO好坏 郁闷
作者: 文易福    时间: 2009-11-15 01:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 大风车    时间: 2009-11-15 08:46
看下cpu 座是否虚焊 用手按下试试
作者: 害虫也疯狂    时间: 2009-11-15 09:37
IO BIOS 北桥都有可能引起内存不过
作者: pengtai    时间: 2009-11-15 18:33
是NF主板 技嘉的  按CPU 座? 直接按CPU可以吧
作者: 大丰    时间: 2009-11-15 18:35
刷BIOS看看,不行就换I/Q
作者: pengtai    时间: 2009-11-15 18:52
没编程器啊 老大 穷人   编程器多钱一个
  换IO的话  852D可以换不
作者: 潘健    时间: 2009-11-15 19:35
先找个编程器刷1 下BIOS ,如果没有用的话可能就是BIOS问题了
作者: 专业维修    时间: 2009-11-15 19:45
是 什么 主板芯片 先
INTEL VIA SIS NFORECE ALI!?
BIOS!
IO
也有供电场管 不良!
作者: 纵横一焊    时间: 2009-11-15 20:36
刷BIOS试试
作者: 潜骅    时间: 2009-11-15 20:47
桥虚焊  用力压住桥就可以正常开机了!我遇到过这样的问题!
作者: 莲花五村    时间: 2009-11-15 22:20
压CPU试试.是压U不是座子.....都放好,压着CPU再点开关试试.
作者: pengtai    时间: 2009-11-15 22:25
压CPU 不压桥? 我这板子是单桥
作者: 数码卡    时间: 2009-11-15 22:35
比较典型,是抓不到内存的现象,排除CPU与显卡的原因,就加焊NF的桥,之前可先测显卡槽旁电容对地阻值与PCI阻值,应相差不大
作者: 双二极管    时间: 2009-11-16 00:20
如果是AMD单桥。大部分是桥。45 50  C1有些压桥可以过代码,有些加焊效果不明显。工钱少没有重植了。
作者: 雨落浑尘    时间: 2009-11-16 00:53
这个问题吗
你有上显卡吗?
没上显卡的话就是IO坏
上了显卡跑这样的码就是桥虚了
作者: 新联    时间: 2009-11-16 01:14
是什么芯片组的主板啊?带不带显卡的?如果是NF的主板,就要考虑显卡或者北桥虚焊。
作者: 精工电脑维修    时间: 2009-11-16 01:30
上次有个板也是走44一直循环的,后来刷BIOS就好了。希望楼主试试看吧。但没工具最好换个I/O试一下吧。
作者: 乐天熊仔    时间: 2009-11-16 01:53
今天我也修了个昂达NF4的主板,也是C1-44重复,加焊桥就好了,用的是基地卖的小铁盒的焊膏,在桥周围多放点,然后用1角钢的那种硬币(不是铝的那种)压住桥,用高迪850热风枪,风调到6,温度调到6,加热到轻微冒烟(不是主板焦了,是焊膏挥发),再持续加热30秒,冷却后试机,好了!!
作者: 小富    时间: 2009-11-16 08:18
c1到44循环跑的话;;是BIOS和IO的多点;;NF桥的话;;加焊下桥吗··
