ZXCVWtest
飞利浦170s5不通电
有空养养鸡
2009-11-14 23:37
飞利浦170s5不通电
飞利浦170s5不通电,保险丝无烧毁,滤波电容300V正常,电源IC为1203P60,开关管D极270V,G,S极无电压。1203P60 6脚电压10.5到5.90之间一直跳变,8脚266V~213跳变,其它脚无电压。电源,高压一体版要怎么修?
维修公司
2009-11-15 01:47
换个203D6试一下,电压有跳变 一般G极也应当有点电压的。。。
武汉天涯浪子
2009-11-15 05:18
先换203D6,还是一样就查反馈电路
苏州诚信维修
2009-11-16 11:47
看看脚控制有没有摆动电压
有空养养鸡
2009-11-16 21:36
控制角无电压,为什么6角VCC电压会跳变呢?正常时不是恒定的电压吗?
极品菜鸟
2009-11-16 23:15
输出负载无短路和反馈电路正常的话,先换个电源IC,注意下电源IC以及开关管对地阻值是否有异常的地方
文易福
2009-11-16 23:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
本本液晶专修
2009-11-17 13:12
换个1203P60如果没有1203P100也可以
