标题: 华硕p48533主板无时钟 [打印本页]
作者: zxj082    时间: 2009-11-14 22:12
标题: 华硕p48533主板无时钟
华硕p48533主板装假负载,发现两个时钟脚,一个没有电压,一个有3点几伏电压
作者: zxj082    时间: 2009-11-14 22:13
1# zxj082
时钟IC供电正常
南桥有微烫现象,不是很发烫的那种
作者: zxj082    时间: 2009-11-14 22:14
南桥旁各电容上电压1.4伏左右正常吗
作者: zxj082    时间: 2009-11-14 22:16
哪位大哥有此款主板的电路图吗?能上传下吗,我将不甚感激!!!
作者: zxj082    时间: 2009-11-14 22:19
此板的南北桥供电是由哪个管子提供的(内存供电管,还是显卡供电管),知道的告诉一下,谢谢了!
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-14 22:28
内存供电电压?内存上拉电压?北桥供电电压?
作者: TOM    时间: 2009-11-23 00:31
怎么不说各组供电
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-11-23 07:43
拿掉U座与时钟IC之间的两电阻,再打一下时钟的这两个脚的值,量一下电压
作者: 学习_为主    时间: 2009-11-23 12:23
应该 是时钟坏了,  CPU时钟到 时钟IC之间胡电阻损坏之会导致 没电压
