这个高压条怎么改
思硕科技
2009-11-14 19:34
这个高压条怎么改
上面是坏的 就为找不到fzt849 提片 而报废 下面是刚到手的新的不知道怎么改
维修公司
2009-11-14 19:40
把相应的接线接上就行了,不需要改的
淮安笔记本维修
2009-11-14 19:46
上面的那个线序我看不清,下面是通用的高压板,线序是 供电 接地。。。。。最后一根是ON/OFF,你自己量一下上面的
沁园工作室
2009-11-14 20:33
接口不一样 把接口换了, 接上 控制线 ,接地线, 和供电线, 这三个线就可以了 ,查供电线 一般都有保险阻 线路 跑下
乐天熊仔
2009-11-14 20:47
接地很容易查,这个就不说了,接保险的是12V的,另外一个是ON/OFF的,随便碰其他剩下的脚,能点亮的就是了
张赞大
2009-11-14 20:50
3和4樓都說的對,接口要换
星星满天飞
2009-11-14 20:58
控制脚一般都接一个小三极管的脚,很好找的
彭钦军
2009-11-14 22:23
3#
[是i]淮安笔记本维修
灯管线是双灯并连的,直接焊在板子上。万能板接一个灯管也能点亮。
知音维修
2009-11-14 22:24
你原来的是几灯的板啊。新的好像是双灯的。
灯要一样多才能代换啊。
彭钦军
2009-11-14 22:31
3#
[是i]淮安笔记本维修
灯管线是双灯并连的,直接焊在板子上。万能板接一个灯管也能点亮。找一个4灯的宽口板好改些,只接一端另一端不接。
思硕科技
2009-11-15 00:21
我把详细截图陆续发上,细线是电源板进来,粗线是供灯管的 两组灯管!
思硕科技
2009-11-15 00:38
图片已经发上来 因为第一次弄这个东西,有劳各位给我画个图多谢
思硕科技
2009-11-15 00:44
做了下标注
王永强
2009-11-15 08:54
我一般这么找:先找大电容,这样就找到了和大电容相连的V+ 、GND,然后看板子上的控制芯片,就个最大的,一般双排共16教的芯片,找它的PDF,根据PDF找对应功能脚,比较可靠
思硕科技
2009-11-15 10:39
嘿嘿 我怀疑没有控制的
淮安笔记本维修
2009-11-15 18:12
通用的板子,只要3根线,供电接地 3.5V的ON/OFF,连亮度调节都不用找。
邗哈迪
2009-12-3 11:21
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
