查看: 1398|回复: 3
[主板维修]
杂牌主板865,奇怪现象
发表于 2009-11-14 18:30:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
测试卡各电压灯常亮正常,CPU各供电电压正常。故障现象就是不跑码。
不通电10小时左右,通电开机又正常跑码,可以进系统一切正常,重启不跑码。。
到底是什么问题?从那里下手?
发表于 2009-11-14 19:02:24 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
检查一下主板电容,有可能电容变质所致!
发表于 2009-11-14 20:33:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果都可以开机但是不跑码属正常现象,只有IRDY灯有亮就是正常的。如果有多的PCI槽,你换个槽位就有可能跑了
发表于 2009-11-14 20:52:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议你先烤下板。现在天气变了。很容易出问题。
