查看: 1939|回复: 5
V星主板复位灯长亮
发表于 2009-11-14 16:42:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川内江 来自 四川内江
V星主板无复位,上754带灯负载灯全亮 PCI无复位 CPU供电1.3V 请问该怎么做
发表于 2009-11-14 17:19:41 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
是哪个芯片呢时钟和SB么
发表于 2009-11-14 18:27:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
MSI专用芯片
发表于 2009-11-14 20:57:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般上面会写MS-几的那个就是MSI装用芯片,管 开机,电压,复位的
发表于 2009-11-14 21:07:36 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
对啊,这个芯片坏了,肯定是没有复位的,量下工作条件.
发表于 2009-11-14 21:19:04 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
MS-6及其周边的零件
