请大家帮我认一下板,并找一下此板的图纸
飘香野米
2009-11-14 16:40
请大家帮我认一下板,并找一下此板的图纸
别人的送的一张板,我不知道是toshiba的什么型号,请各位高手帮我认一下,并请传此板的图,感激万分,想学跑电路。
飘香野米
2009-11-14 16:45
补一下贴:此板为toshiba, mPGA479M,北桥82855PM,南桥fw82801dbm,独显geforce 5200
此板后面有A5A000885010 FMSSY1
巩晨瑞
2009-11-14 17:19
我板我修过,是东芝的主板,这个显卡常坏了!!!!一看这主板做人显卡了
小鱼瞎逛
2009-11-14 21:55
修不好的坏板子吧??拆配件好了
无边思绪
2009-11-14 22:16
这个型号是日本原厂的,没有图纸
飘香野米
2009-11-14 22:19
肯定是坏板,我是个学徒,想找一找此板的图纸,想学习一下,但才疏智浅认不到此板的型号!麻烦高手指点一下,我工作在煤矿,对维修特爱好!
圣博维修
2009-11-14 23:41
貌似东芝M30/M35的主板 有待进一步确认,
会员152004
2009-11-16 12:37
这个很象是M20的主板,还有一个电源小板的。。。
巩晨瑞
2009-11-16 12:44
是M30我今天确定了个下
