华硕Z99J 装壳就有时出发 有时不触发
玫瑰科技
2009-11-14 14:39
华硕Z99J 装壳就有时出发 有时不触发 故障不明显 搞的头疼 知道什么故障的朋友说下 先谢谢你了
易芯笔记本
2009-11-14 17:20
裸板可以触发吗?可能你没装好哦
南风面
2009-11-14 17:21
贴纸没贴好吧.裸板多测测稳定不
天石科技
2009-11-14 19:15
裸板能触发 装好不能触发 那一定是你的机器没装好 注意绝缘
华翔科技
2009-12-3 15:42
测一下开关按钮上有没有电压
技嘉内存供电
2009-12-3 16:47
南桥虚焊了
我是塔夫特
2009-12-3 17:22
线看看是否有没有地方短路了。我有试过同样的问题。我说的是壳子的接触问题。
春江潮水
2009-12-3 20:47
我遇到过,测试正常,装好就不行,后来把待机按钮扣掉就好了,是不是这个/
拂泪飞花
2009-12-3 20:55
上次我们这就是二个学员都没装好一台华硕,裸板是好的。一装好就不显。后来还是老学员发现是主板没有在D壳上放平造成的。具体机型忘了。
彭今
2009-12-3 20:58
主板也可能有断线的地方,我最近遇到这样的故障,郁闷
武汉天涯浪子
2009-12-3 21:41
检查一下休眠开关
超一电脑
2009-12-3 22:01
顶楼上的!
华翔科技
2009-12-17 14:42
我也遇过这种现象,查下开关上有没有电压,可能南桥虚焊了
