标题: MIS N1996 CPU无供电 [打印本页]
作者: 又一年鼠    时间: 2009-11-14 13:16
MOS管 控制脚无电压 后查 发现是L6710控制的 试问L6710如何判断好坏
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-11-14 14:00
试问L6710如何判断好坏----查其供电是否正常,供电正常但无输出,很可能L6710 ,没有100正确判断,
如果MOS管是P沟通,那G极为低电平才工作,那IC正常,MOS管坏或S极线路短路
作者: 浪里白条    时间: 2009-11-14 16:31
我感觉还是先换个电源管理芯片试下,如不行应该和北桥有很大关系
作者: 又一年鼠    时间: 2009-11-14 20:12
电压是VCC 12V
哪个脚是输出呢
