845主板不触发
深圳胡晓东
2009-11-14 12:11
845主板不触发
845主板不触发待机电压4.74 CMOS电压2.834 USB 没5伏电压
(102.89 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2009-11-14 12:59 上传
(67.48 KB, 下载次数: 12)
下载附件
保存到相册
圆圈圈住的MOS管很热
2009-11-14 12:59 上传
一三
2009-11-14 12:36
换IO 测晶振有没有压差
无边无际
2009-11-14 13:07
还没有开机,USB好你没有5V电压是正常的吧
潘翔
2009-11-14 13:41
晶振是否起振,CMOS跳线2.5V以上,最后测I/O跳变
学修板卡
2009-11-15 01:25
乱弹琴
学修板卡
2009-11-15 01:26
不会修拿哥给你修
花都天使
2009-11-15 13:35
深圳胡晓东
不触发跑开机电路,这种板一般是IO的问题。
深圳胡晓东
2009-11-15 13:57
7#
花都天使
I/O芯片的好坏可以直接通过测量它本身来判断吗?我看很多资料都是说判断与它相接的外电路来间接判断它的好坏,比如说通过键盘鼠标接口电路的测量来判断是否I/O芯片好坏。那么,就没有别的直接测量这个芯片本身的办法来判断吗?
修修吧-电脑维修站 详细出处参考:
http://www.xiuxiu8.net/hardware/zhubanguzhang/20080408/4224.html
晴空流星
2009-11-15 14:03
你的板是短路不开机啊,
还是开机电路出问题了不开机啊
深圳胡晓东
2009-11-15 15:06
南桥坏了。
业余爱好者行吗
2009-11-15 16:08
我修好一个是南桥旁边的那个供电管坏的,换了就好了
黄家成!
2009-11-16 13:14
看看是不是5V短路了。跑一下开机电路,把开机跑好了,就修好了
xuzuqing
2009-11-16 16:51
南桥坏了的可能性比较大
李临宝
2009-11-16 17:40
应该是IO的问题。不行查桥
漫步泪雨中
2009-11-16 18:31
usb有没有5v待机电压
纵横一焊
2009-11-16 18:52
以前修过这板应该是南桥坏
…向左
2009-11-16 19:12
换IO或者压南桥
