主板不能正常启动
莎我爱你
2009-11-14 12:07
主板不能正常启动
主板不能正常 开机不能启动要复位一下才能正常启动 请各位大大指教啊
错没爱你
2009-11-14 12:27
LZ 你没有测一下电压 或看看有没有坏的元器件 测量结果传上来 好帮你啊
浪里白条
2009-11-14 16:44
更换I/O试下,再检查下板子上绿线相连的三极管,门电路等等
漫步泪雨中
2009-11-14 18:11
找下74hc07 电平转换芯片
潘健
2009-11-14 18:15
应该是74门电路坏了
务实小沈
2009-11-14 18:24
门电路芯片有点问题 不过此芯片还是很少损坏的
耒阳精诚维修
2009-11-14 18:24
最好说一下主板的型号及测量的数据才能帮你分析问题的所在
