标题: 七彩虹主板无复位 [打印本页]
作者: 2613396    时间: 2009-11-14 11:38
标题: 七彩虹主板无复位
主板各项电压都正常,就是复位灯常亮,怎么解决,在线等高手答复
作者: 嘉诚电脑    时间: 2009-11-14 11:43
我晕,什么型号,I/O 南桥是什么,人家才可以帮你
作者: 2613396    时间: 2009-11-14 11:55
AM2的 CPU,单桥的,
作者: 王一绝    时间: 2009-11-14 12:22
这种主板 一般是桥的 问题居多,加焊90%会好,我都修了几百块了
作者: 维修中...    时间: 2009-11-14 12:48
单桥的如果CPU无复位无PG,多半是桥空焊
先压桥,刷BIOS,再上手术台
作者: 2613396    时间: 2009-11-14 19:02
上手术台,什么意思,拆板啊。呵呵。做了桥了。还是问题一样
作者: 潘翔    时间: 2009-11-14 20:34
只要桥的各组供电和三大供电正常就做BGA吧
作者: 郑辉    时间: 2009-11-14 20:50
你能不能传个图或板的型号上来啊!我记得以前修到七彩虹没复位是一个电容坏了,你发上来我看下
作者: 2613396    时间: 2009-11-15 09:20
三大供电和各项供电都正常,BGA也做了。。还是问题依旧,图纸我等下拍了给你们传来看看
作者: 九里    时间: 2009-11-21 12:03
作者: 孤帆远影    时间: 2009-11-21 12:06
1:时钟是否OK?
2:ATX PG进到那里,是否正常?
3:各芯片的PG信号,特别是VCORE是否正常发出
作者: 林国健    时间: 2009-11-21 20:12
先加焊桥再看
