IBM R61I有时有待机0.01有时无.
蓝德本本维修
2009-11-14 10:18
1I 进液.不开机.拆机裸板可看见明显进液现象,处理完进液的地方,还好没有大面积腐蚀.于是着手修机器.上电待机0.01动下板子,待机无.加焊U61后无效,测U61的61脚,无VCC3SW,测U61的59脚电压VREGIN为0V,有断线,从共公点飞线后U61的59电压为20V,还是不出VCC3SW;于是更换U61,还是不出VCC3SW,测3脚AC检测为低电平,58脚温控检测为低平,都正常,为什么U61的工作条件正常还是不出VCC3SW呢,不经意的时候用手摸U61返面时待机变为0.01,手放开又没有待机,仔细测量发量反面的D77与R417之间断路.
(58.7 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2009-11-14 10:18 上传
连线后等机为0.01A,测3M 5M 1.5M有,1.8M无,测U7MAX8632的17脚VIN无电压.飞个VINT20V的电压过来,
(11.64 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2009-11-14 10:18 上传
等机为0.04A,量1.8M出来,触发亮机,至此此机修复完毕,就是断了三个地方.参考T61 图纸,与R61点阵图
