标题: 华硕A6000的迅驰2CPU可上电,不跑码 [打印本页]
作者: 缝子    时间: 2009-11-14 09:16
华硕A6000的迅驰2CPU可上电,不跑码,各项供电正常,开机电流到1.1后持续5秒关闭,六位诊断卡显示nocpu,上假负载显示PG正常,但是复位为零,南北桥都已经更换,cpu电压0.9
作者: 缝子    时间: 2009-11-14 09:43
CPU复位好像为零啊
作者: 高雄    时间: 2009-11-14 09:54
A6000上迅驰2CPU?
有沒有搞錯阿?
作者: 缝子    时间: 2009-11-14 12:39
没错,就是的
作者: 雨哥好    时间: 2009-11-14 13:45
你说的这个不开机, 你直接 查CPU供电?
我觉得你应该先查一下, 系统供电的 3.3V 5V 正常不正常。如果正常。在重点 检查CPU的供电电路!
P4 迅驰以上的供电 0.9-1.2
还有就是开关那里有没有 高电平
作者: 张亮好    时间: 2009-11-14 17:35
cpu没有复位是北桥得问题
作者: 乔胡    时间: 2009-11-14 17:40
应该是cpu和北桥互传信号出现问题了,就是北桥虚焊或损坏。
作者: 王炳涛    时间: 2009-11-14 20:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hnsmx    时间: 2009-11-14 22:33
A6000上迅驰2CPU?
有沒有搞錯阿?
高雄 发表于 2009-11-14 09:54
这个是用INTEL CPU 的华硕A6000(A6F),不是用AMD CPU 的A6000(A6U)
作者: 透明。    时间: 2009-11-15 02:55
是不触发吗。如果是不触发直接干掉局域网卡旁的C225电容试试
作者: 本本技术支持    时间: 2009-11-15 15:08
建议查cpu到北桥的地址和数据线和bios
作者: 龙争虎斗    时间: 2009-11-17 23:28
查北桥南桥的工作条件要想想复位信号从哪来的
