标题: 联想X61接上硬盘断电 [打印本页]
作者: 今日    时间: 2009-11-13 21:58
标题: 联想X61接上硬盘断电
我有一台联想的X61不接硬盘可以开机能显示,接上硬盘就断电。但是拆开有没有发现什么地方有短路的,请高手指教指教应该怎么修理。
作者: 破坏本本    时间: 2009-11-13 22:24
南桥问题?还是供电带不起?换过硬盘试过没
作者: 长沙功成笔记本    时间: 2009-11-13 22:26
换硬盘试下了,再看5V电压有没有偏低 要不接口短路了
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-13 22:29
请把故障描述清楚,是开机就断电?还是稍后断电?多久?换硬盘试过没有?
作者: 创诚科技    时间: 2009-11-13 22:36
是不是硬盘接上不上电,请你说清楚,不然没法帮你!我遇到过类似的问题,是一款TOSHIBA的机器,是硬坏了,换过硬盘后修复!
作者: 周芳明    时间: 2009-11-13 22:43
你将问题 说清楚些  是刚开机就掉电 还是用一段时间才 掉电
作者: 师傅的徒弟    时间: 2009-11-13 22:45
是不是开机亮都没亮就掉了
作者: 追求更新    时间: 2009-11-13 22:52
遇到这样问题 从简单的开次你是否有旧的硬盘试下
   还是不行拆机看硬盘供电阻止是否正常
数据线的对地阻止是否正常
不行换个南桥试下
作者: 王炳涛    时间: 2009-11-13 23:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 今日    时间: 2009-11-14 09:41
感谢各位的帮忙,我换过硬盘试过硬盘没问题,5v电压也是正常的,没有发现有什么地方短路的。
作者: 今日    时间: 2009-11-14 09:43
还有就是它是开机风扇转一下就掉电,然后又重启,就起不来硬盘灯就没亮过,但硬盘一直再转。
作者: 今日    时间: 2009-11-14 09:48
有哪位师傅能给我发一份这款机器的电路图吗?
我的QQ 598793144
      邮箱 598793144@qq.com
作者: 非卖品    时间: 2009-11-14 09:58
刷BIOS,加焊北桥看看
作者: 深思    时间: 2009-11-14 10:12
换个适配器试试
作者: 小小小子    时间: 2009-11-14 10:26
硬碟座可能接觸不良
作者: 会员152004    时间: 2009-11-14 10:27
参考我的帖子,T2X维修的那个,我看你的权限不够,已经把帖子从原创区移动到本区了。。。
http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=136228
作者: 今日    时间: 2009-11-26 21:58
感谢各位的帮忙,现在已修好。是南桥坏了,做了南桥就好了。
