查看: 1556|回复: 2
[主板维修]
华硕P5GL-MX的板子全无复位
发表于 2009-11-13 21:05:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
华硕P5GL-MX775的板子全无复位,全部供电正常,时钟正常就是全无复位,这板没有专门开机复位芯片,复位排针直接入南桥,有没有人修过这块板子.帮帮忙,
今天换过那带位功能的IO 还没有好, 后来上CPU查与北桥连接的线对地阻值,发现其它阻值为338 有一根为360 ,拿掉CPU其它多为360 ,那一根还是为360.说明U座
虚焊了
发表于 2009-11-13 21:30:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
南桥挂 可能很大
发表于 2009-11-13 21:38:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你看看ATX电源的八脚PG和  CPU的 VRM-PG是否都正常!!!
