查看: 7783|回复: 5
UPS电源按开关没反应
发表于 2009-11-13 21:02:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
电源我会修,但UPS第一次修,客户送来时,按开关没反应,检查下保险丝没有断,再拆机一看,电路很复杂,连地线也找不到。。。不好测电压,再检查按键也没有问题,后面什么修啊,请教下,谢谢。
UPS型号是BND百纳德,B-pro500 ,功率500VA/300W。
发表于 2009-11-13 21:11:12 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我今天也遇到一台山特UPS通电开机无反应,上网查了下资料说此款UPS要在电池有12V电压才可正常开机,郁闷!
发表于 2009-11-13 21:45:15 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
什么查电池的电压?在哪查?
发表于 2009-11-13 21:45:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电池负极不就是地了    电池电压先量下
发表于 2009-11-14 15:07:45 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
哦,电池的正负极测下电压发现没电压,是不是电池坏了?
发表于 2009-11-18 17:58:25 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
电池坏了,这种UPS要靠电池启动的。
