查看: 12531|回复: 19
[笔记本]
闲来没事做了个DELL的电源头
发表于 2009-11-13 19:04:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天修了个DELL的机器适配器坏了,不能充电,在系统了检查不到是多大的。给客户换了一个,把这个给留下来了。把这个电源头给剪了,拨了皮,里面什么已没有,又把电源盒撬开,看适配器的识别针线是怎么接的。也很简单,就是通过一个3.27v的稳压二极管(我拆开的这个是三端D型的)然后接到地线上。于是就把这个管子给取下,在按着同样的方法接到DELL的电源头上。焊接好后找了个通用的电源接口焊接上,用可调电源测试,开戴尔的机器成功开启,并且也能认到适配器的大小,充电也没问题,我把实物图和手绘图附上
注明图上的主板接口的图是根据计将安出的图像想的,哈哈
购买记录
购买人数20价格购买时间
 会员765062300鑫豆2025-9-2 11:18
 会员4595820.5元2022-5-30 12:59
 会员2985010.5元2022-5-2 12:16
 会员7709290.5元2022-2-20 07:11
 会员1955620.5元2022-2-15 13:44
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
小王 + 2
计将安出 + 5
本文由 会员51094 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-11-13 19:07:06 | 只看该作者 �
这个原来的适配器盒我改成通用的19v的适配器了,真划算
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-11-13 19:51:45 | 只看该作者 �
呵呵,沙漠兄,有点粗心了吧,那个3极管样子的东西不会是个稳压管吧。。。它里面可是带程序的哦。
发表于 2009-11-13 19:58:54 | 只看该作者 �
这么简单,那为什么好多DELL的电源都充不了电了,
发表于 2009-11-13 20:10:01 | 只看该作者 �
在传个图看看。回包子我测了是个二极管
发表于 2009-11-13 20:15:54 | 只看该作者 �
如果是二极管他的W数是怎么识别出来的
发表于 2009-11-13 21:32:55 | 只看该作者 �
你有没有试着换个别的,你认为参数基本一致的二极管试试,看能不能充电。如果就是个稳压二极管,DELL也太耍人了,平白无故的增加了故障点,糊弄消费者。
发表于 2009-11-13 21:34:32 | 只看该作者 �
还有,原来这个适配器是不充电,按照你现在的说法,19.5V也是正常的,那个管子也是正常的,那么应该可以充电的啊。难道是那根细针的线断了?
发表于 2009-11-13 22:00:32 | 只看该作者 �
楼主,你说的不错,但我看完的后感觉有疑问,就是这个管的参数是什么,你画的电路图看不是很明白的,
发表于 2009-11-13 22:17:10 | 只看该作者 �
如果是稳压二极管仅仅是起一个保护作用,应该不会就这么简单吧!不过还是要谢谢楼主,毕竟你动手实践了。
发表于 2009-11-13 22:17:37 | 只看该作者 �
10# 淮安笔记本维修
就是那根线断了
发表于 2009-11-13 22:41:59 | 只看该作者 �
8# 唐古拉之鹰
不过现在想想,当时看到在适配器上的时候,这个管子有一个脚是悬空的,我也就没有量这个脚,测了一下两个接入板子上的两个脚,和二极管的特性很接近,所以我把它叫二极管了,其实我也觉得他像是个三级管。
头像被屏蔽
13#
发表于 2009-11-13 23:11:03 | 只看该作者 �
我怎么没有看懂,这样做有什么好处呢?
发表于 2009-11-13 23:34:55 | 只看该作者 �
貌似是个什么存储器吧!这里有解释
http://www.chinafix.com.cn/thread-152187-1-2.html
发表于 2009-11-14 00:25:39 | 只看该作者 �
我刚在国外网上上找到一段英文,看得是稀里糊涂,先传上来,那个给翻译一下,我的理解他是一个正如包子说的是个有程序的稳压管子,文献上说是个二极管
I've been looking around a lot to see if anyone had any information
about this but came up with nill...So I investigated it myself for
anyone out there that may be interested in what that center pin really
does. For those of you that think I don't know my *** from a hole in
the ground and feel like leaving any messages against what I did I'm
not asking for pointless opinions here so take them elsewhere. There
was a need for it to be reverse engineered and I did it. Enough
ranting lets get on to the beef of the post.
I too was wondering what this third center pin is about. No voltage
present to it, no resistance, no capacitance; got me wondering what
kinda surprise did Dell put in the power supply that they don't want
us to know about. So curiosity got the best of me and I very carefully
pried the glued case apart.
Standard switching power supply, but then near where the wire enters
the case and is soldered to the circuit board resides a small TO-92
device. First thought was maybe a transistor that sinks a certain
current upon attachment but after further inquiry, only two leads were
connected. This led me to reverse engineering this small circuit. It
turns out theres a 131 ohm resistor in series with the center pin wire
of the DC connecter and one pin of the 'mystery device' and then there
is a reverse biased diode going to ground. The other pin that is
connected of said device is also connected to ground (by reverse
biased I mean that the diode will only conduct if a positive voltage
were applied to the ground connection of the power supply and a
negative (ground) were connected to the center pin of the DC power
connector. This lead me to deducing, because of the series resistor,
that this diode was a zener of currently unknown breakdown voltage.
The next step was to determine the true identity of the 'mystery
device.' The part number read "Dallas 2501 (then a date code)." Dallas
being dallas semiconductor (aka Maxim IC). A search yielded only a
very incomplete data*** refering me to the DS2502 which is a 1kbit
one-wire EPROM version. The "2501" was a DS2501 of 512 bit data space.
The data*** gives specifications to a max programming voltage after
EPROM write instruction of 12V. This means to protect the device from
overvoltage this zener diode connected to the pins must be a 12V zener
and the sereis resistor being a current limiter protecting the diode
in the event that the inner barrel and center pin were to come into
contact.
The DS2502 and 2501 (1kbit and 512 bit respectively) use Dallas Semi.
1-Wire (R) communication protocol. It gets its power from the data
line and when the data line is low a diode protected capacitor supplys
power for its logic circuits, Parasite Power. This means that to
communicate with the DS2502/1 one only needs two lines, a data line
(logic high idle state) and ground. The power to the data/power line
is supplied by the master through a 5k ohm resistor for short cable
lengths.
Hope anyone reading this that wants to make his/her own power
converter finds this information usefull (insert disclaimer here; ie.
use this information at your own risk, I am not to be held responsible
if someone else's equipment gets fried b/c of poor design, I only
described how it works and make no claims to it being my own design
giving rights of design and operation to Dell and/or LiteOn (written
on power brick) and any other engineering firm/company/manufacturer
that was involved in the design of the motherboard, power brick and
any other associated equipment, etc.)
New update....since my last post on this subject I've written a
firmware for a microcontroller to read the memory chip in these power
supplies...this is the eeprom dump from it
002100: 11 17 E1 6C 02 00 00 C2    ...l....
002110: 44 45 4C 4C 30 30 41 43    DELL00AC
002118: 30 39 30 31 39 35 30 34    09019504
002120: 36 43 4E 30 44 46 32 36    6CN0DF26
002128: 36 37 31 36 31 35 36 32    67161562
002130: D0 FF FF FF FF FF FF FF    ........
002138: 41 30 30 85 90 FF FF FF    A00.....
002140: FF FF FF FF FF FF FF FF    ........
002148: FF FF FF FF FF FF FF FF    ........
002150: FF FF FF FF EA FF FF FF    ........
002158: FF
at memory address 2130, D0, is a CRC (8-bit, x^8+x^5+x^4+1 polynomial)
of address locations 2110 - 212F that was calculated by the DS2501 as
the data was read in by the bus master.
I was unable to get any useful data after 213C but then it read a byte
at location 2155. The cause of this is unknown and there was no valid
CRC calculated...this is still under investigation.
As far as the memory dump....Dell (manu.), 00 I'm guessing is an
identifier, AC describing what type of adapter, 0 another identifier,
195046 being 19.5 volts and 4.6 amps. From CN to 62 this is the
product identification number found on the barcode and A00 is the
revision code 00 being the important part b/c I obtained a second 90
watt power supply and it too and an 'A' appended before the numerical
portion of the revision number.
Hope anyone reading this finds the information useful.
(Same as before insert disclaimer here....)
After doing some detective work and general head scratching I rewrote
the firmware to read the whole memory space instead of a page at a
time, this let me gain access to all the information (consecutive
addresses throughout) allowing me to find that the whole barcode
number is stored on the DS2501 followed by the revision number. The
following is the memory dump from the 12F683's internal EEPROM....
002100: 11 36 14 6D 02 00 00 B8    .6.m.... = ROM
002108: F3 FF FF FF FF FF FF 00    ........ = STATUS
002110: C3 FF FF FF FF FF FF FF   ........ = STATUS CRC (=C3)
002118: 44 45 4C 4C 30 30 41 43    DELL00AC = Start of page 0
002120: 30 39 30 31 39 35 30 34    09019504
002128: 36 43 4E 30 43 38 30 32    6CN0C802
002130: 33 34 38 36 36 31 36 31    34866161 = End of page 0
002138: 52 32 33 48 38 41 30 33    R23H8A03 = Start of page 1
002140: 4D 7C FF FF FF FF FF FF    M|......
002150: FF FF FF FF FF FF FF FF    ........ = End of page 1
002158: FF FF FF FF FF FF FF FF    ........
So here we have the first line being the ROM. 11 is the family code,
the serial number is: 0000026D1436 and B8 is the hardcoded CRC reality
check byte
The next line is the EPROM status register. The first byte is the code
protection bits (bits 0-3) and memory usage map (bits 4-7, reserved
for TMEX) the next 4 are page redirection bytes, bytes 6 and 7 are
maintained clear/unprogrammed and byte 8 is programmed to 00 at the
factory. C3 is the CRC computed by the DS2501, this was checked by
using the program I wrote in windows for computing the CRC
(x^8+x^5+x^4+1), and was determined to be valid. The next five lines
are the actual data space information. Dell is the manufacturer, 0 is
a field identifier, AC is the type of adapter, 090 is the wattage
rating  (my thought is that it allows for 99+ watt power adapters),
195046 is the nominal voltage rating (19.5 Volts) followed by the
nominal current rating adjusted to one decimal place (4.6 Amps). From
C to H8 is the barcode number of the power adapter and A03 is the
revision of the power adapter. 4D7C is an end of information
identifier as I have found this on another adapter I own. The one
thing I was unsuccessful in acquiring was the computed CRC at the end
of the data space that the memory chip is supposed to send as a 65th
byte (which is sent at the end of the data space, this was assumed to
be the same communication protocol as is used for the DS2502).
Again I hope this helps answer any inquiries anyone may have as to the
actual data stored in the memory chip.
I'll be happy to answer any technical questions anyone may have about
this. Please only technical questions, I am not offering design
services and any inquiries of that type will be immediately ignored
and any additional blocked permanetly if I so deem them to be a
nuisance.
(insert additional lenghty disclaimers here...
发表于 2009-11-14 01:15:06 | 只看该作者 �
沙漠真是有心呀!
发表于 2009-11-16 10:21:51 | 只看该作者 �
听朋友说过,这个三脚的东西,是DELL为电脑识别做了的一个ID,内有程序。
发表于 2009-11-27 12:36:18 | 只看该作者 �
内有 65w 90w的程序。 dell电源不能充电就这个小洞喜坏掉。
发表于 2009-11-27 12:42:43 | 只看该作者 �
谢谢你们的经验分享  要不还不知道DELL有这些东西呢
发表于 2009-11-27 12:48:44 | 只看该作者 �
听说是程序吧,不过他们OEM的电源也能正常使用
