一19寸换灯管后,点屏时发现有吱吱声
承泰网管
2009-11-13 17:02
一19寸换灯管后,点屏时发现有吱吱声
一19寸换灯管后,点屏时发现有吱吱声,显示完无信号画面后自动断电关闭,请问各位大侠是啥原因造成!先谢过!!
李凤谋
2009-11-13 17:04
应该是灯管头上的绝缘没做好,要买那种正好能套上灯光的热缩管,如果粗细不合适的话,事倍功半
李凤谋
2009-11-13 17:05
应该是灯头上的绝缘没有做好,要用那种正好能套进灯管的热缩管,粗细不合适的话,事倍功半
广源电脑医院
2009-11-13 17:07
还有就是高压板问题
福州星瑞电子
2009-11-13 17:40
应该是高压条的问题,检查下高压条
江哥
2009-11-13 17:41
先接其他的灯管看看 问题不就清楚了吗?
维修公司
2009-11-13 17:55
也许是高压在打火吧。。。。做好绝缘吧
dqxshj
2009-11-13 18:11
在屏外换灯管试,就看出来问题了。
乌头鸟
2009-11-13 19:01
有的是高压板的问题,我上次重换了一个通用的,就好了。还有一部分是灯管有问题
木子强
2009-11-13 21:11
应该是灯管绝缘的问题
杜磊好
2009-11-14 12:40
看看是不是灯管换了时候线接错了?我们以前遇到过、
曹春荣
2009-11-15 16:32
承泰网管
灯管绝缘问题,重新装一下,把绝缘搞好就行
tanglianqi
2009-11-16 10:40
应是高压板的问题。。换通用的试一下。。
苏州诚信维修
2009-11-16 11:26
还有可能是高频电容坏了我以前遇到过
承泰网管
2009-11-16 12:20
已处理,是灯管绝缘问题,做好绝缘没事了,正常开机,谢谢各位!!!
杨爱蔡
2009-11-16 13:42
也同意是灯管绝缘那里没有弄好。
云中行
2009-12-3 18:20
我晕啊 热缩管 很重要 一定要买 好质量的 正品 三联
王大修
2009-12-3 18:24
热缩管分高压和低压两种,要买2kv以上的管。
不过高绝缘的管有点硬。
