查看: 2197|回复: 5
有块主板,开机跑F5,怎么回事?
发表于 2009-11-13 16:58:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块754的板子,工程上的小板,开机后跑F5,貌似过内存了,但嘀嘀一个劲响,屏幕不显,是哪里的事,高手教教我??
发表于 2009-11-13 17:29:14 | 只看该作者 �
你先查一下  主板内存供电 电压可正常
发表于 2009-11-13 19:20:15 | 只看该作者 �
内存坏了吧~换根好的试试
发表于 2009-11-13 19:24:49 | 只看该作者 �
加焊北桥吧。。。754多是这问题。。
发表于 2009-11-14 16:55:10 | 只看该作者 �
内存电压正常啊???是不是其它的问题啊?内存上拉供电会不会出问题??
发表于 2009-11-14 17:10:55 | 只看该作者 �
应该是内存不过~  建议你先换一个内存试试~
