ONDA 845PEX 南桥发烫 不跑码
亡灵仔仔
2009-11-13 16:46
南桥发烫 不跑码 求解决方法
粪仔
2009-11-13 16:58
先检查是不是南桥烧了
菜鸟阶级
2009-11-13 18:34
把网卡拆了 ,查3.3VSB是否短路 ,正常,查VDDQ管供电是否正常,都正常,换SB
掌柜
2009-11-13 19:01
看下南桥是不是缺少一组供电.缺少一组供电也会发烫
TOM
2009-11-13 19:02
南桥的供电短路
尔飞
2009-11-13 19:27
看看进北桥的三级管有问题不。。。
维修公司
2009-11-13 22:21
南桥坏了,先换了它再说
浙江宏发电脑
2009-11-13 23:09
测一下PCI插槽的14脚对地阻值多少,300左右为正常。
为0的话那就是短路了。
莲花五村
2009-11-13 23:25
看保护MOS管子坏了没,换个,再不行,就打AD阻值,USB信号线阻值,太小或1都不行,也可空板点起来测3.3南桥供电是否高了,或没有供电.一般为南桥危险........
耒阳精诚维修
2009-11-14 00:01
看是在待机的时候发烫还是开机通电的情况下发烫,两者有点区别的,待机发烫有可能是南桥短路,开机发烫有可能是没有工作电压
