aser al1716f 开机白屏,一闪一闪的,屏幕无显示
张光
2009-11-13 15:55
aser al1716f 开机白屏,一闪一闪的,屏幕无显示。是不是驱动板坏了啊。有修过的给点思路,谢谢!
张光
2009-11-13 16:06
朝昱龙
谢谢,手头暂时没有通用板
维修公司
2009-11-13 17:57
开机白屏,要查驱动板和屏两部分,其实你没有过多的检查,。。。。所以要查这两部分
dqxshj
2009-11-13 18:05
通用版很便宜的,买一个写上驱动试一试就清楚了。
张赞大
2009-11-13 20:05
送去acer 修理站吧, 如果送去華強北,他們祇會換板--驱动問題比較大
莲花五村
2009-11-14 13:06
应该先试试屏是不是好不好吧!
张光
2009-11-14 19:29
6#
莲花五村
没有一样的屏啊,手头就有一台杂牌的机子,但是接口不一样的.
长生
2009-11-15 20:08
液晶屏的主芯片板上的保险烧断了吧
张光
2009-11-17 13:10
解决了,是屏上的保险烧了,烧保险的原因是DC转换电路的一颗滤波电容漏电.谢谢各位!
