未知板子无法开机。
雷笑笑
2009-11-13 13:25
未知板子无法开机。
看着是富士康代工的。。不管这些。。BIOS跳线测不通。就是三个针根本测不出来哪个是哪个。所以哪两个是清除,哪两个是正常也不知道。三个针是南北方向的。也就是图片中挨着SATA接口的那个黄色的跳线帽那。
两种跳线一种是检测卡00到22到25。电压时钟复位灯都正常。但显卡没信号。把内存拔了还会发出三声长响的报警,这时检测卡显示23。另一种接法是检测卡开始就是00。也不走。我从电池往跳线那跑跑不过去。电池正常。
在这里加上在大家的提示后得到的新发现。
1。这个板子没有集成显卡。换了显卡也不行。换PCI的显卡也不行。
2.CPU是915。南桥是INTEL NG 82801GB.图片右上角的IO是SMSC LPC47M182—NW,它的供电脚都测过,和电源都通。
3。我测内存旁边一个75323芯片,供电电压都正常。用8个灯的检测卡发现开机后四个横杠。FRAME灯不亮。没示波器,就测这针的电压。复位时电压有低跳到5V。不知道这样能否判断FRAME信号。但这时问题大了。我把内存拔了后,不再报警了。安上内存后也只是横杠。好象是越弄越坏了。。。
4。上电一分钟后,CPU开着风扇正常温度。南桥微热。北桥微热,IO冰凉。CPU旁边的MOS管和电感也热,但不烧手。温度好象都正常。
5。板子最后人家决定不修了。人家自己拿回家当废板跑线去了。
我也觉得是BIOS。前面也有网友提过,但我这边没编程器。怎么刷?
6。还有。这个板子的BIOS在哪?
板子如图。。[
(67.45 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2009-11-13 13:25 上传
如果哪些我说的不清楚,请告诉我,我按你们说的做。
嘉诚电脑
2009-11-13 13:31
CPU是什么接口,南桥是什么。I/O芯片是什么
一路平安
2009-11-13 13:58
这种板子内存电路好坏
学者小李
2009-11-13 14:06
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
邢奥奇
2009-11-13 15:06
应该是内存供电有问题了
雷笑笑
2009-11-13 15:09
嘉诚电脑
CPU是915。图片右上角那个内存旁边的应该是IO吧。上面是SMSC LPC47M182—NW。南桥是INTEL NG 82801GB
雷笑笑
2009-11-13 15:12
4#
学者小李
106脚对地有阻值为500欧左右。我想问下。BIOS跳线的两种接法,就我上面说的,哪种应该是正常的?是跑25的还是00的
错没爱你
2009-11-13 15:43
那三个针和CMOS电池好像元关联,也BIOS像好也没有吧 检测卡跑到底跑多少啊 跑25的话应该可以亮啊
TOM
2009-11-13 16:04
内存供电有问题
小陈电脑维修中心
2009-11-13 16:13
这是一块INTEL原装板,认错了就不好修了
按维修部骤一步一步修
开机黑屏
2009-11-13 16:35
INTEL原装主板(775),碰到过一片雷击后PCI都检测不到硬件但还能进系统且运行正常。
浙江宏发电脑
2009-11-13 16:41
跳线是跳在跑22,25的那二个脚上的。
25是显卡不过,你把啦巴插上,听报警声就听的出来,
跑25应该没声音,如果是内存不过就能听到报警声(长的),
你用的是板载显卡还是独显?
你换一个显卡(独显)试试
雷笑笑
2009-11-13 17:14
12#
浙江宏发电脑
这个板子没有集成显卡。换了显卡也不行。换PCI的显卡也不行。用8个灯的检测卡发现开机后四个横杠。FRAME灯不亮。没示波器,就测这针的电压。复位时电压有低跳到5V。不知道这样能否判断FRAME信号。
疯子疯了
2009-11-13 18:07
这个是INTEL原状主板
创诚科技
2009-11-13 22:17
这个板子好像不可以接PCI的显卡吧!
你换的是PCI的显卡吗?
y51303257
2009-11-13 23:21
三脚的跳线,一般正常接线是靠极性点一边那那两个脚,有些板子,不接跳线或跳错线都会无法开机!
万博新
2009-11-14 00:59
没什么维修价值,是INTEL 915的主板,775针的座。上DDR400内存 ,PCI-E 的显卡槽。没有集成显卡。网络上买一块才50块。
雨落浑尘
2009-11-14 01:11
楼主你的BIOS芯片呢?
这板喜欢坏BIOS和IO
武汉天涯浪子
2009-11-14 22:23
这是INTEL的915主板,具体型号在内存插槽和CPU之间的小白纸条旁边,这个板子就3个毛病
1,IO坏,坏了不触发,这个可以排除
2,BIOS丢了,下个BIOS,自己合并一下刷进去,或者按主板型号在论坛找其他会员合并好了的刷
3,CPU座虚焊,本来不查内存报警,后来不报警了,这个的可能性最大
小杨-维修
2009-11-14 23:42
这板我前些天修过。。。BIOS跳线随便插都可以亮机的。。
亮机就进BIOS设置 还有我的检测卡亮机就是22不动了。。
所以楼主还是多查查显卡看看。。
东泽主板
2009-11-15 10:11
INTEL原状主板.BIOS芯片都没了,不开机看看IO,晶振
雷笑笑
2009-11-16 13:33
19#
武汉天涯浪子
我也觉得是BIOS。前面也有网友提过,但我这边没编程器。怎么刷?还有。这个板子的BIOS在哪?
