TCL 17寸CRT显示器不通电
平江正宇电脑
2009-11-13 13:20
TCL 17寸CRT显示器不通电
TCL 17寸CRT显示器不通电,电源线换了。确定是显示器故障。
型号是: 1772ED
请教各位师傅。 这是哪个电路出现了故障,该怎么解决!
本人新手。谢谢!!
松树
2009-11-13 22:58
这个是电源电路或者行扫描电路的问题,最好找专业维修的来修,不然220伏的交流电及高压可不好惹的。
维修公司
2009-11-14 00:05
至少你机器也要拆开吧 你什么都没有测量就来发贴,哈
维修公司
2009-11-14 00:06
看来你不是维修的人员,机内可是有高压的,危险 最好送修吧
武汉天涯浪子
2009-11-14 00:21
建议你送到专业人士那里维修,你都没检查电路就发帖子
平江正宇电脑
2009-11-16 11:19
大哥们。机内我都已经检查过了。。
保险也没问题。。 外部线路也是没问题的。
可以确定的是从电源线到保险这一段是没有问题的。。
情难独终
2009-11-16 20:58
次级有输出吗?如果有跳变的输出电压,那后级可能有短路造成保护,这时应有达达保护声。要不就是前级电源自身故障
王树林
2009-11-18 21:37
如果没有基础,还是请高手修吧!
昌华家电维修
2009-11-21 11:51
看了你的帖子好像不是搞硬件维修的。
小富
2009-11-21 12:16
说了查那里你也不清楚啊;
还是送修把‘;
