标题: 一个认我发疯的主板 [打印本页]
作者: 仙桃的爱    时间: 2009-11-13 11:56
标题: 一个认我发疯的主板
小第还是个菜菜,今天网吧有一个ONDA 945 PLD的主板进系统,在收费那里停二分后死机,蓝屏(0X000009C)换内存,还是蓝,把内存插在别的机子上,就没有问题,可以排队内存,显卡换过。蓝,系统还原,蓝,系统从装蓝,测主板内存供电,1。8V,在1。75~1。8V之间波动,主板上所有的电容已经全部换过了,现在要怎么处理,不便则软,已排队软件问题!!!还有就是停在DOS下不会蓝,没有PE,可能PE下也不会蓝,想问题可能是在NQ附近的供电有问题,要如何下手呢!!!
作者: 孤魂    时间: 2009-11-13 12:09
楼主有换过内存供电管吗?内存供电有问题也会是DOS下没有问题,进WINDOWS就不行的哦
作者: 学徒小子    时间: 2009-11-13 12:16
硬盘换过没有!!
作者: 仙桃的爱    时间: 2009-11-13 12:19
换过了,内存电压测过,无问题,硬盘也换过~
作者: 错没爱你    时间: 2009-11-13 12:36
建议LZ 先换一个硬盘试试  不行可以换一个CPU试试
作者: 修理再学习    时间: 2009-11-13 12:50
把能换的都换过再说。
作者: 消失一狼    时间: 2009-11-13 14:05
内存排阻查了没有?(AD线阻值)
作者: 邹强    时间: 2009-11-13 14:12
查所有供电 和时钟 换IO
作者: 华辰电脑    时间: 2009-11-13 14:19
建议进coms把L2关掉试试
作者: 少说话多做事    时间: 2009-11-13 14:22
蓝屏就是内存和硬盘的问题,内存好则是硬盘的问题。如硬盘是好的则是内存槽的问题
作者: 雪夜独行    时间: 2009-11-13 14:44
换个电源试下
作者: 雷笑笑    时间: 2009-11-13 15:29
今天碰到一个机器。运行慢+死机+蓝。换了网卡后解决。楼主可以试试。。很佩服楼主的五笔。
作者: 疯子疯了    时间: 2009-11-13 18:09
查下内存和显卡供电管子吧
我之前遇到一个情况差不多的,是显卡供电的一个管坏了
作者: TOM    时间: 2009-11-13 19:09
看看北桥,显卡的供电管
作者: 张明敏    时间: 2009-11-13 22:29
我遇到过集成网卡引起蓝屏
作者: 潘健    时间: 2009-11-13 22:57
可能是内存和主板不兼容吧
作者: 听雨    时间: 2009-11-14 00:29
也有可能是驱动问题,我遇到过声卡驱动不对蓝屏的,进安全模式试一下,或者最小化装机
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-11-14 00:50
可能是供电管工作性能不良了~~~你不是说电压在波动吗?!键义将供电管换了试一下,不要怕动手!!!
作者: 赶集路过的    时间: 2009-11-14 09:57
检查一下显卡供电管看看是否正常,然后就是CPU引起的故障虽然少,但也不是没有,所以换CPU试试.
作者: qinzaisen    时间: 2009-11-14 10:14
如果能进PE,多半是硬盘或网卡.硬盘最要低格下,
作者: 仙桃的爱    时间: 2009-11-21 17:30
还没有解决。都N天了,头痛死了,我测什么地方都没问题,有时根本无法起动,有时但可以起动,一个小时后就蓝掉,我们是网吧,内存,硬盘,多的是。我都代换了,系统又做过了,还是没用,电源换过了,没用,都想放弃了,有一点就是在WINDOWS下用EVEREST测到的CPU电压1。22V,+2。5V为1。76V,好像也没有问题,这个板子是ONDA945PLD的,都不想修了,现在网吧的网维大师有点问题,服务经常挂掉,CPU占用高,都没时间修这个板子了,内存的管子测过了,一个管子的二个极都有电压,一头为4。5V另一头为2。5V,我量过别的正常的板子,也这样,CPU也换过,已经确定是板子的问题,
作者: sysczf    时间: 2009-11-21 18:40
北桥,内存的供电查一下,最好用示波器
作者: tonyzu    时间: 2009-11-21 20:30
PUBWIN PE 跟系统里有些东西冲突导致的。你可以尝试不启动PUBWIN。可能并不是硬件问题。
作者: 仙桃的爱    时间: 2009-11-21 21:22
没有安装EP,我安装的是干净的系统,都没有安装驱动、问题快找到了,很有可能是南桥的焊接问题,还有一点就是内存插槽有点问题,要清洗了,呵,谢谢大家的回答,真的很谢谢、太爱这里了,
作者: 仙桃的爱    时间: 2009-11-21 21:34
已经确定是南桥的问题,怎么样加焊才好,只有风枪,还要去找人借,准备死马当活马医,对这个板子的期忘已不高~
