高压一体板加高压条,关机白屏问题
那面具,真薄
2009-11-13 11:31
高压一体板加高压条,关机白屏问题
一明基FP71E开机用的时间长了不定时黑屏,测试灯管无问题,加了一乐华高压条,灯管可以亮,但是关机却是白屏,是什么问题啊,高压一体板是15V,
接错了,换个地方故障排除
姚俊浩
2009-11-13 11:36
控制线接错了
枫叶恋
2009-11-13 11:36
有一条是驱动板给高压板控制的线,找出那条线接到高压板就可以了
朱永华
2009-11-13 11:39
ON/0FF 脚不对,背光没有关.
电脑芯片维修
2009-11-13 12:14
楼上的说的对 找下这个脚
松树
2009-11-13 12:14
明基的显示器很好修的。不用改板。
华辰电脑
2009-11-13 13:45
信号控制线接到管前面
周先强
2009-11-13 19:24
说得也是。。。
