标题: 请教:如图甚么故障导致3843的7脚无电压,有了电压6脚无输出是啥原因 [打印本页]
作者: 王君乐    时间: 2009-11-13 11:08
谢谢高手指教!
作者: 冰雪飞翔    时间: 2009-11-13 11:15
看不清,你再发个3843的大图来看看,就3843就行了。
作者: 王君乐    时间: 2009-11-13 11:51
你点一下图片就可以放大了,这个图没有元件的阻值,修起来麻烦,还有和实物不对应
作者: 王君乐    时间: 2009-11-13 18:11
自己顶一下,高手请解答,还有+5vsb无输出该查哪?
作者: 叼中游    时间: 2009-11-13 20:32
如果没烧保险的话,建议查一下R37,R38阻值是否正常,输出D10有无短路
作者: 王君乐    时间: 2009-11-14 10:17
5# 叼中游
查这个只是没有 +5vsb的时候才要查的。
作者: 谈心    时间: 2009-12-13 23:18
这个是台达的么
作者: 大只佬    时间: 2009-12-14 00:15
ACBEL(舒康)的API3PCD2-Y01
