标题: COMPAQ V3000 945 [打印本页]
作者: 瞬间de快乐    时间: 2009-11-13 10:01
本来不触发 ,换了南桥和EC 就OK了,第二天来了就不可以出发了,又把南桥拆下换了原来的南桥后还是不可以出发,又放了两天用疯抢把EC和3。3v,5v的电源管理IC加热后可以触发,一旦凉了就不可以了  ,现在静态只有3.3v ,是不是5v必须要有呀 指点下
作者: 易芯笔记本    时间: 2009-11-13 11:25
先看下哪里有没有虚焊
作者: 计将安出    时间: 2009-11-13 11:51
查查主供电芯片周边电容是否有变质.
作者: 风中摇曳    时间: 2009-11-13 14:04
供电不稳定或者电压不足。试过一台机器就是主输入电压不够,导致有时可以开机,有时又不行的。
作者: 吕富贵    时间: 2009-11-13 15:27
5v,3v必须得出,不过v3000大多都是显卡的问题
作者: 福州一修维修    时间: 2009-11-13 16:04
v3000除了显卡问题 就不好修了
作者: 泰达电脑维修    时间: 2009-11-27 21:31
5V和3V必须都在有的,才能开机的。
作者: 维派科技    时间: 2009-11-27 21:56
V3000 待机时3V 5V都有。换一下场管看看
作者: 达丰电脑    时间: 2009-11-27 22:17
COMPAQ V3000修了那么多,除了显卡还没修到其它的的地方,楼主还是比较幸运的一个.
作者: 逍遥李子    时间: 2009-11-28 09:21
这种不稳定的问题我碰到几个 都是 3V/5V 滤波电容的问题  2个都换掉就可以解决问题了。
作者: 季慧飞    时间: 2009-11-28 10:01
应该是电容漏电或小的管子有问题,我曾经修过这种故障。就是换个小的三极管,就好了,不过不是这个型号的机器
作者: 天之语网络    时间: 2009-11-28 10:06
遇见过这种问题。楼主可试下查下主供电场管工作是否正常。
作者: liblcn    时间: 2009-11-28 18:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小徐维修超    时间: 2009-11-28 18:37
看5V 的滤波电容 上次就遇到过一个只有3V 无5V 的V3000 换5V 电容后OK的
作者: 风和云    时间: 2009-11-28 18:45
楼主,我的机子和你一样的,吧我郁闷死了,我换了显卡,换了南桥还是一样的,最后我给客户换板了,
作者: 天石科技    时间: 2009-11-28 19:17
什么是EC?谢谢
liblcn 发表于 2009-11-28 18:26
EC就是电源管理芯片  比如PC97551之类
作者: 从一开始    时间: 2009-11-28 19:25
这里也有一台   做过显卡  有时可以   有时不行    后面怎么办呢    难到真的要换板吗
作者: 开心每天    时间: 2009-11-28 21:52
不稳定只有换板了,这种故障最难稿
作者: !三娃!    时间: 2009-11-28 21:52
现在还是先把 5V的供电先修出来吧
