速配PCX8628GT 进系统后无显示!
黄华炎
2009-11-13 09:51
速配PCX8628GT 玩家限量版II 进系统后无显示!用mats测一点总是都没有啊(怎么测都没有问题)。全部正常!!驱动也是绝对没有问题。。。。过了《进入windows》界面,就没有显示,,显示器灯也是红色的(代表没有信号),一搬有信号是绿色的。。。。可以进入安全模式!!把驱动删了解就可以进系统,一但安装了驱动重启后就会出现那样的故障了。。。。。。。。BIOS也刷过了。。还是一样故障!!!!加焊GPU,也是无果!!!请问一下是那里出了问题呢????我自己认为GPU占大部分的可能性!!不知对错!!!!
多多
2009-11-13 12:48
信号方面如果正常GPU就挂了
刺玫蔷薇
2009-11-21 16:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
