查看: 5163|回复: 10
广州致远电子SmartPRO X5 编程器怎么样?
发表于 2009-11-13 09:50:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SmartPRO X5   广州致远电子
可靠烧录。采用独一无二的管脚保护电路和管脚自动检测技术,并配合电气性能更为优良的时序发生电路、成熟可靠的过流保护电路和可程控的过流阀值控制电路。编程器件最高工作电压可达9V,保证在更大范围内满足各种高低电压芯片和低品质芯片的编程,在各种环境下有效保护编程器和被烧录芯片。
极速编程。采用第七代时序发生电路加上IC厂商认证算法,在高速CPU+FPGA的架构下,使编程时间精确到ns级,达到速度颠峰。编程+校验一片32Mb FLASH存储器 (INTEL 28F320W18)为13秒,傲视群雄。
产量控制。用户在进行编程的时候,不但可以看到已被编程芯片的次数显示,还可以在编程工程中预先设置编程芯片的次数。在实际的操作中,当编程次数达到用户预设次数时,此工程将无法继续编程芯片。由此可以达到产量控制的目的。
采用USB2.0 (High Speed)通信,通信带宽高达480Mbps,解决数据传输瓶颈,领先同行。
逻辑测试功能。可测试标准TTL/CMOS逻辑电路和用户自定义测试向量的非标准逻辑电路。
自动识别EPROM型号。融检测功能与编程功能于一体。操作更简单。
时序升级。根据客户需求,提供各类新芯片的编程支持。
48脚万能全驱,支持各种通用适配器对不同封装芯片进行编程。256级程控IO电平,支持1.8V低压器件。
具备独立的ICP下载线接口,可对电路板上芯片进行在线路编程,更加方便工程师现场调试。
时刻追踪全球各大半导体厂商的最新芯片动向,并获得PHILIPS、ATMEL、WINBOND等众多上游半导体厂商的认可及好评。
支持各大半导体公司的ARM芯片编程,并有完整的编程适配器插座系列产品供客户选配使用,对各种封装的ARM芯片编程均能轻松解决。
PC端编程软件支持多国语言,任意切换,并配套完整的联机帮助,上手更简单。
PC端编程软件增加了更多的软件功能,支持操作一键通,并允许客户自定义操作流程,满足客户不同需要。支持客户对Flash,MCU,EEPROM等各种芯片的指定块区间进行编程、擦除等操作。增加各种芯片的配置字提示帮助,让复杂的配置功能一目了然,避免编程设置出错。
器件支持:EPROM、Paged EPROM、并行和串行EEPROM、FPGA配置串行PROM、NOR FLASH和NAND FLASH存储器、BPROM、NVRAM、SPLD、CPLD、EPLD、MCU、ARM、标准逻辑器件(TTL\CMOS)等,器件工作电压1.8-9V
封装支持:DIP、SDIP、PLCC、JLCC、SOIC、QFP、TQFP、PQFP、VQFP、TSOP、SOP、TSOPII、PSOP、TSSOP、SON、EBGA、FBGA、VFBGA、μBGA、CSP、SCSP等。
联机通讯接口: USB 2.0 (High Speed)
操作系统:Windows NT/2000/XP
选择配置:适配器
电气规格:电源输入: AC 100V-240V/47-63Hz, 电源输出:12V/2A
机械规格:主机尺寸:205mm×165mm×45mm (L×W×H) ,净重:650g (1.43 Pounds)
它的性能参数都很不错,有谁用过?
发表于 2009-11-13 10:24:59 | 只看该作者 �
好象它支持的器件种类没有580多、我也正想换一个
发表于 2009-11-13 13:46:30 | 只看该作者 �
我刚看过这编程器,好像可以支持我们常用的LCD的MCU哦。
发表于 2009-11-13 13:59:44 | 只看该作者 �
一直在用它的80B感觉就不错、服务也可以.不过新点的ROM都刷不了。这个没用过.不知道多少钱?
发表于 2009-11-13 14:34:47 | 只看该作者 �
最低价格大楖 11xx,支持的器件种类是没有西尔特 580u 多。订位大楖和 280u 同级吧。
一两个月前在网上搜索,它的几个网页很难打开;对它的网上支持留下不好的印相。
其它东西大家自己去比较:http://www.embedtools.com/pro_tools/program_SmartPro.asp
发表于 2009-11-13 16:00:44 | 只看该作者 �
5# 林万兴
速度快,总器件量少只有6,7千样子,有些型号要特殊适配器,48脚以内的,除了速度个人觉得比不上威同同价位的480
发表于 2009-11-13 16:52:35 | 只看该作者 �
西尔特,威龙,致远;这是国內编程器在我心中的排位。
目前考虑买国产新型号的西尔特 500P 或威龙 VP-490, 590, 690, 790 这几种。
SmartPRO X5 速度是快,但支持的器件种类是少,比不上280u。
需要特殊适配器?有几个特殊适配器,价格多少?这东西燒钱。买前要考虑在內。
谢谢,请多指点。
发表于 2009-11-13 22:01:07 | 只看该作者 �
看有没有器件支持列表,这个才是硬道理,很多厂家都不打出来的,猜猜这是为什么?
发表于 2009-11-13 22:37:23 | 只看该作者 �
是我眼睛不好沒看清楚?它的网上有 SmartPro5000U,但看不到 SmartPRO X5 器件支持列表的连接。
以下是我猜中,自书入的网址:
http://www.programtec.com/Software/smartproX5chips.html
目前不建议朋友买致远编程器,以后再看。
发表于 2009-11-13 23:26:10 | 只看该作者 �
现在编程器的硬件结构,都是CPU+FPGA的架构,软件支持很重要,SmartPRO X5 也是偶然了解到的,致远电子,就是周立功。
发表于 2009-11-14 21:06:29 | 只看该作者 �
整体感觉 还是580U  在我们行内580U现在得点名率太高了
合适得就是最好得
