标题: 明基s41开机不显示 [打印本页]
作者: 真真双双    时间: 2009-11-13 08:54
标题: 明基s41开机不显示
[localimg=180,135]1[/localimg][localimg=180,135]1[/localimg][localimg=180,135]1[/localimg]今天接到一台明基S41的机器,开机电流上到1.06V左右,不显示,显卡也取下重做了,还是老样子,外接显示器也不显示,不知道哪的故障,特来求助!特别说明:机器拆开后发现时钟芯片有3个PIN脚烧掉了,有2个PIN脚好像空的,没有找到这图纸,也不确定,有1个PIN脚已经连上了,附图给大家看看
作者: 金龙小修    时间: 2009-11-13 08:59
是不是显卡没做好呢?再仔细看看,
作者: 学徒小子    时间: 2009-11-13 09:29
换电源试下!!!
作者: 雪々狼    时间: 2009-11-13 09:39
肯定是显卡没有做好      主板我有一个
作者: 真真双双    时间: 2009-11-13 10:15
一开始用BGA加焊,加了两次都不行,就重新做显卡了,还是老样子,是不是显卡坏了??
作者: 金龙小修    时间: 2009-11-13 12:54
那就有可能是显卡坏了
作者: 吕富贵    时间: 2009-11-13 15:32
这个本子做显卡最好是直接换新的,加焊的不容易亮
作者: 无边思绪    时间: 2009-11-13 15:51
跑一下码看看呀
作者: 影子冷锋    时间: 2009-11-13 16:23
换个显卡试试
作者: 孤泪天使    时间: 2009-11-13 18:12
把显卡显存都要换了......
作者: 长沙功成笔记本    时间: 2009-11-13 18:26
换个显卡芯片试下,这问题一般都是显卡的问题,看仔细看边上的东西有没有动
作者: 荣晟天    时间: 2009-11-13 18:57
支持换显卡
作者: 真真双双    时间: 2009-11-13 20:11
已经订显卡了,换上结果第一时间告示大家
