神州HA-P4M800故障
先行电子
2009-11-12 22:23
神州HA-P4M800故障
神州HA-P4M800 除CPU电压为零外,其余电压正常
仔细观察板子,发现u109的28脚的电阻R669掉了,不知是多大,请大伙指点,谢谢
先行电子
2009-12-21 11:55
板子已经修好了,电阻是100K的,装上以后试机一切正常,此电阻是重要的电阻,图纸标的是Rt
维修中...
2009-12-21 13:27
那个电阻连接的是哪里?楼主上各图看看
先行电子
2009-12-22 09:50
就是U109芯片的28脚与地之间的电阻
liming324
2009-12-22 09:53
楼主 你是怎么测出那是个100K 的 能给发个图纸看看吗 谢谢
先行电子
2009-12-22 10:02
我现在也没有找到图,找的电源主控图纸查的阻值
