华烁P4PE2-X 重新启动后不能进入系统
周绍昕在上海
2009-11-12 20:49
故障现象:
第一次上电,可以正常进入系统。重新启动后出现
New cpu installed ! Please enter steup to configure you system
Chassis intruded!
Fatal Error …… System Halted
上面字母是屏幕提示故障。可断电以后(拔掉电源线)跳线一下就可以正常进入系统。重新启动后又是同样问题
前面刚刚换的DB桥。
周绍昕在上海
2009-11-12 20:51
一定要跳线帽跳下。不然进不了系统。电池卸了和装上都是同样的问题
一路平安
2009-11-12 21:09
COMS电路没问题吧,那就是南桥
华辰电脑
2009-11-12 21:14
应该是BIOS出错,查一下相关电路,或换一个芯片,重新刷BIOS数据
壮士
2009-11-12 22:08
应该是BIOS的问题!建议从新刷下!如果还不行估计就是你换的南桥没做好!加焊下!还不行,你就自己想吧
zsfenghu
2009-11-12 22:10
一般出现Fatal Error …… System Halted 这个错误提示
90%都是由于没有清CMOS
清一下就可以进去了
周绍昕在上海
2009-12-9 20:17
6#
zsfenghu
谢谢
