标题: 更改电源一体板 [打印本页]
作者: 徐克前    时间: 2009-11-12 20:13
标题: 更改电源一体板
我一个联想的LMX19AH显示器,电源部分坏了。不太好修,手头上有个一体板,想改,不知道到驱动板的线路是不是只接5V,ON/OFF,地。请高手指教。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-12 20:19
对,接5V GND ON/OFF总共3根线就可以亮了
作者: 邪灵小富    时间: 2009-11-12 20:28
我记得好象是4根,还有一根是什么不记得了
作者: 徐克前    时间: 2009-11-12 20:36
谢了。明天试试
作者: 玉冰儿    时间: 2009-11-12 21:14
邪灵小富 发表于 2009-11-12 20:28
还有一根12V的线,
作者: 郁闷呀    时间: 2009-11-12 21:33
不接12v会亮吗
作者: 野太阳    时间: 2009-11-12 21:40
看一下板上的电容的电压值就知道了,
作者: 明月光飞    时间: 2009-11-13 08:26
根据板子的不同而不同:有的只接12v   GND  ON/OF    就可以点亮 ;但是有的:必须接12v   GND  ON/OF 还有一个5v  才能点亮!  或者是再接一个Adj  线!
