冠捷15V2液晶没有反映!
阿华小
2009-11-12 18:50
冠捷15V2液晶没有反映!
冠捷15V2液晶没有反映!
插上插头开机指示灯会灯一下,大概一秒钟左右,之后按什么键都没有反映,测量按键有5V 3.3V电压,驱动板上有13.V 和5V输入,
大家认为是哪的问题
天地电脑①
2009-11-12 19:05
指示灯亮一下 具体是怎么亮的 不过你说的情况 程序损失比较大
你可以试试重新刷程序或者直接更换通用板试试!
阿华小
2009-11-12 19:14
黄色的闪一下,
广源电脑医院
2009-11-12 19:30
先换了按键,不行就换驱动板吧,这个驱动板板材有问题!!!
阿华小
2009-11-12 19:33
按键在没有发帖的时候就换过了,也是一样的,这种驱动板外面能买到吗?
花开堪折
2009-11-12 19:33
按键板上面的按键一般都只一个电压吧 要么是5V 要么是3。3V 先换电压低的按键吧
生活几何
2009-11-12 19:45
估计是MCU的问题·先刷一下程序先吧·
武汉天涯浪子
2009-11-12 20:07
"测量按键有5V 3.3V电压",到底是5V还是3.3V?要量每个按键的电压
徐克前
2009-11-12 20:40
我也碰到过样的问题,是联想的,联想也是冠捷代工的。我这个是电源板供电12V,5V不稳定,你看下你那稳定不,这样也会出现这种问题,是电源部分故障
邓昌元
2009-11-12 22:07
我想大多数都是驱动板的问题.你那个驱动板应该很好找吧.试下不就知道了
维修者知难
2009-11-13 07:56
驱动板上的MCU坏了,换一下就行了,我修过N回了
阿华小
2009-11-13 11:09
品牌机的MCU外面能买到吗?大概多少钱?
广西本土
2009-11-14 17:24
这个故障第一:按键坏了,全换。
第二:灯管驱动三极管C5707坏了,全换。
第三:灯管驱动板焊虚,全焊。OK!
奥迪金星
2009-11-14 17:39
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
华辰电脑
2009-11-14 17:43
换通用板试一下,先确定是电源板还是驱动板的问题,如果是驱动板的问题,在确定各路输出正常,那就先换或者刷新MCU
