主板BIOS代替
邓昌元
2009-11-12 18:49
主板BIOS代替
SST39SF040可用SST49LF004A代替吗.
星星满天飞
2009-11-12 18:53
原BIOS备份在刷,不行么?
主板入门
2009-11-12 18:54
可以啊,只要是容量一样,里面的资料随便刷。
pinty
2009-11-12 18:55
不可以的,电压不同
邓昌元
2009-11-12 18:56
原来的都会出错.只好换BIOS.可手里只有49LF004A的
玉冰儿
2009-11-12 19:16
换了就知道了,不试怎知道。
狼中天
2009-11-12 19:18
不可以的,不是同一个系列的。
最好原型号代换,找一个同型号的CMOS芯片再把正确的程序刷进去就可以用了。
邓昌元
2009-11-12 19:21
没有一样的型号,只好去买个了
沈元
2009-11-12 19:41
应该可以换的 试下就知道了
华辰电脑
2009-11-12 21:38
型号无所谓,容量一样就可以,所谓电压不一样,只是在用编程器刷写程序时需要根据不同芯片调节跳线,刷新完毕,在板上安装使用容量一样即可,无所谓什么型号。如果有软件底子,可以删除程序里无用的数据,然后用2M替代
耿林
2009-11-12 21:45
bios芯片 容量 一样 就可以 最主要 程序对就可以
