原帖由 weiqigo 于 2007-9-7 19:22 发表 登录/注册后看高清大图 按不过C1修吧,精英的有些板子是这样,不过内存就要重启
原帖由 心在飞翔 于 2007-9-7 20:54 发表 登录/注册后看高清大图 THF不可换HF-AW 另外,我认为是内存方面故障
原帖由 精英电脑 于 2007-9-7 22:50 发表 登录/注册后看高清大图 你所说的反复掉电上电让人很不好理解,换内存就好了,那么说明你认为的上电掉电应该是反复重启。是不是你在看检测卡的代码而认为是掉电上电呢?
原帖由 张京一 于 2007-9-7 21:24 发表 登录/注册后看高清大图 不知老大是不是因为看了我写的到C1就掉电,所以判断为内存方面故障. 该板上假负载量各测试点除32.768晶体频率稍低(20K左右,电压0.4左右),其余全部正常.(包括内存各测试点) 另,使用如:取下BIOS或用假负载等其 ...
原帖由 心在飞翔 于 2007-9-7 23:17 发表 登录/注册后看高清大图 有的主板设计的就是如果抓不到内存,就会反复断电重启的。
